Mise en route de la machine,tout les voyants clignotent un après l'autre
créé le 14/08/2025 à 09:28 [édité le 14/08/2025 à 12:26]
Marque : Krups
Appareil : Machine broyeur à café
Modèle : FPB145000
Référence usine : EA870810/700 2021
Bonjour, à la mise en route de la machine, les voyants clignotent un après l'autre en forme de chenillard ou sapin de Noël.
Y a t'il une procédure de réinitialisation ou de recherche de panne avec une combinaison de boutons.
Voyants qui clignotent en chenillard sur machine à café Krups FPB145000
Lorsque tous les voyants clignotent l’un après l’autre (effet chenillard ou « sapin de Noël ») à l’allumage, cela signale généralement que la machine ne lance pas sa séquence normale de démarrage. Plusieurs causes sont possibles.
Causes fréquentes
  1. Réservoir ou bac mal détecté
    • Réservoir d’eau vide, mal positionné ou capteur encrassé.
    • Bac à marc plein ou mal inséré.
  2. Sécurité activée
    • Un thermostat, un capteur de température ou un composant de la carte électronique est défectueux.
    • La machine se met en sécurité et n’alimente pas le circuit.
  3. Entretien nécessaire
    • Certaines machines déclenchent ce type de clignotement lorsqu’un cycle de détartrage ou de nettoyage est nécessaire.
Actions à essayer
  1. Réinitialisation simple
    • Débrancher la machine quelques minutes, puis rebrancher.
    • Dans certains cas, maintenir le bouton marche appuyé quelques secondes au démarrage peut forcer une remise à zéro.
  2. Vérification physique
    • Contrôler que le réservoir d’eau et les bacs (marc et récupération) sont bien en place.
    • Nettoyer les capteurs ou contacts qui détectent ces éléments.
  3. Cycle d’entretien
    • Lancer un cycle de détartrage ou de nettoyage même si aucun voyant ne le demande explicitement.
  4. Consultation du manuel
    • Le mode d’emploi ou le manuel technique peut préciser une combinaison de touches pour entrer en mode test ou réinitialiser la machine.
En résumé
  • Commencez par une remise à zéro électrique.
  • Vérifiez et nettoyez toutes les pièces amovibles et leurs capteurs.
  • Lancez un cycle complet de nettoyage/détartrage.
  • Si rien ne change, il est probable que la panne vienne de la carte électronique ou d’un capteur interne, nécessitant une intervention technique.
