machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
créé le 07/08/2025 à 20:54 [édité le 14/08/2025 à 12:23]
Marque : machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
Appareil : machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
Modèle : machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
Référence usine : machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
N° de série : machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE
Bonjour.
J'ai une machine à glaçons H KOENIG KB15 KUBE qui fonctionnait très bien. Puis du jour au lendemain plus rien. Garantie expirée. Elle n'est pas entartrée.
L'écran LCD s'allume normalement, aucun voyant de maintenance présent à l'écran. Ni le ventilo ni la pompe ne se mettent en marche. et bien sûr l'évaporateur ne refroidit pas. Est-ce la fin?
 Ce que les symptômes signifient
  • Écran LCD qui s’allume → L’alimentation basse tension (5 V ou 12 V) et la carte d’affichage fonctionnent encore.
    Ventilateur et pompe à eau à l’arrêt → La carte de contrôle ne lance plus la séquence de fabrication.
    Pas de refroidissement → Le compresseur ne démarre pas, soit par ordre (carte HS), soit par défaut de son circuit (relais, condensateur, thermique).
    Pas de voyant de maintenance → Pas de défaut “logiciel” détecté (niveau d’eau, bac plein…).
En clair : le problème se situe dans la chaîne de commande avant même l’activation du compresseur ou des accessoires.
Causes probablesCarte électronique principale HS
    • Les relais qui commandent compresseur, ventilateur et pompe peuvent être grillés.
      Un composant de puissance (triac, transistor) ou une piste peut avoir lâché.
      Alimentation de puissance absente
      Même si l’écran est alimenté, le 230 V vers compresseur/ventilateur peut être coupé (fusible interne, piste brûlée).
      Capteur ou sécurité bloquée
      Certains modèles ont un capteur de température ou un capteur de bac plein qui empêche le démarrage si défectueux (valeur hors plage).
Vérifications simples avant de conclure
  • Contrôler le fusible interne (souvent sur la carte électronique).
    Mesurer la tension d’alimentation sur le compresseur quand la machine est censée tourner :
    Si 0 V → la carte ne donne pas l’ordre → carte ou capteur défectueux.
    Si 230 V présent mais compresseur immobile → problème de démarrage du compresseur (condensateur, thermique ou compresseur HS).
    Vérifier les capteurs (niveau d’eau, bac plein) :
    Les débrancher ou les court-circuiter pour tester si la machine démarre.
Est-ce “la fin” ?
Pas forcément, mais sur ce type d’appareil :
Carte électronique HS → pièce souvent non distribuée officiellement, il faut passer par du reconditionné ou réparation électronique (changement relais, triac, alim).Compresseur HS → réparation peu rentable (prix > machine neuve)
 Conseil de pro :
Si vous avez un multimètre et un minimum d’aisance, commencez par tester :
La présence du 230 V en entrée de carte et vers les sorties (pompe, ventilo, compresseur).
Le condensateur de démarrage du compresseur (s’il est hors tolérance, le compresseur ne part plus).
