créé le 12/05/2025 à 20:50 [édité le 17/05/2025 à 13:45]
Marque : Delonghi
Appareil : Machine a cafe
Modèle : magnifica evo
bonsoir
Suite a une erreur de manipulation cafe en grain deposé dans l enplacement cafe moulu
Gros bruit a la mise en route
Infusseur bloqué
Apres demontage et netoyage
La machine reste voyant clignotant steam voyant rouge eau et triangle ( tous cligotent en meme temps )
Si vous avez une piste
Merci d avance
Pascal
le 14/05/2025 à 16:53
Démontage et nettoyage de l'ensemble du mécanisme et des toutes les traces de café qui ont débordées.
SR
le 17/05/2025 à 13:45 [édité le 17/05/2025 à 13:45]
Effectivement, verser du café en grain dans le compartiment pour café moulu peut provoquer un blocage mécanique, surtout au niveau de l’infuseur qui n’est pas conçu pour moudre.
Le bruit fort que tu as entendu à la mise en route est sans doute le moulin ou le système d'entraînement essayant de forcer sur les grains. Le fait que l'infuseur se soit bloqué ensuite confirme un blocage mécanique.
Après démontage et nettoyage, si tu as toujours les voyants "steam", "eau" et le triangle qui clignotent simultanément, cela indique généralement une **erreur système** ou un blocage résiduel non détecté.
Voici quelques pistes à tester :
- Retire et réinstalle l'infuseur **correctement** (en position neutre).
- Débranche la machine 5 à 10 min pour forcer une réinitialisation électronique.
- Vérifie les capteurs internes (parfois un flotteur coincé dans le bac peut tout bloquer).
- Essaie de démarrer avec le couvercle du bac à marc bien fermé et le réservoir d’eau plein.
Si rien ne change, la carte électronique peut être en erreur "soft" à cause du blocage initial. Une réinitialisation technique ou intervention SAV peut alors être nécessaire.
Bon courage avec la remise en état !
