créé le 26/04/2025 à 14:04 [édité le 28/04/2025 à 11:09]
Je possède une cafetière PHILIPS Senseo HD7825, après une non utilisation depuis plusieurs mois, je n'arrive pas à la remettre en service.
Le voyant clignote rapidement, malgré toute manipulation pas de solution.
Merci pour vos informations à ce sujet.
le 26/04/2025 à 15:48
Bonjour!
il faut vérifier le flotteur dans le reservoir, il doit bouger librement et bien remonter lorsqu'il y a de l'eau dedans
peut être l'aimant du flotteur rouillé aussi...
sinon, tentez de remplacer le reservoir.....si ça vaut le coup....
le 27/04/2025 à 09:30
Merci pour votre conseil, malheureusement je viens de vérifier ce que vous me conseillez, le flotteur fonctionne bien et remonte bien en haut de la petite tige.
Le voyant clignote toujours de la même façon.
Hola!
alors tentez de présenter un aimant à la place du floteur sur la machine, si le voyant clignote doucement vous n'avez plus qu'à changer le réservoir.....
parfois l'aimant du reservoir perd de sa "force" et la machine croit qu'il n'y a plus d'eau...
