créé le 13/04/2025 à 09:57 [édité le 15/04/2025 à 16:17]
Marque : philips
Appareil : cafetiere
Modèle : EP5310
Référence usine : NL9206AD
N° de série : TW901845573999
Bonjour, ma cafetiere percolateur philips est bloquée : elle s'allume, le voyant rouge sur le devant clignote doucement ( comme d'habitude), mais quand j'appuie dessus pour lancer la cafetier, rien ne se passe ! j'ai changé le filtre, des joints, la vanne de collecteur d'eau chaude, et c'est toujours pareil ! avez vous une idée ?
le 14/04/2025 à 15:54
Savez-vous si l'appareil chauffe ou pas ?
SR
le 14/04/2025 à 18:27
en fait non, elle ne chauffe pas, elle ne fait strictement rien, en fait, elle clignote juste !
le 15/04/2025 à 14:35
OK, c'est la p^remière chose qu'elle doit faire: chauffer. Il faut =doinc vérifier la résistance de chaudière, voire la sonde de température.
SR
ok...auriez vous un shéma pour savoir où se trouvent ces pièces , et comment les enlever pour les changer, le cas échéant ?
