Durée du broyage d'une DELONGHI MAGNIFICA
créé le 16/02/2025 à 11:45 [édité le 19/02/2025 à 11:49]
Marque : DELONGHI
Appareil : Expresso broyeur
Modèle : Magnifica Smart
Référence usine : FEB2533.SB
N° de série : 04828
Disposez vous de la procédure d'initialisation du temps de broyage d'une Delonghi MAGNIFICA SMART (FEB2533).
Cette durée est actuelllement de  2 à 3 secondes, elle devrait normalement etre superieure à 7 secondes. Le probléme est survenu lors de la remise en route aprés remplacement du ressort de rappel d'un bras d'expulsion de la galette (le bars fixé à l'interieur du chassis droit qui permet l'éjection de la galette dans le bac à marc lors de la descente du groupe infuseur).
J'ai essayé plusieurs manipulations (Initialisation de la machine, fonctionnement à vide du broyeur, remplissage avec du café moulu au moment du broyage à vide/ sélecteur sur café grain max ...) aucune amélioration, le temps de broyage est toujours de 2-3 seconde et la quantité de café est donc insuffisante.
Remarque: le fonctionnement est normal lors de l'utilisation de café moulu et sélecteur sur café moulu, le probléme vient bien du temps de broyage trop court.
Merci d'avance.
désolé, pas d'accès au support technique du constructeur poru ce modèle.
SR
