Café trop fort Krups EA81
créé le 29/01/2025 à 14:53 [édité le 01/05/2025 à 22:46]
Marque : krups
Appareil : cafetière tout automatique
Modèle : EA81
Référence usine : EA816031/70J-2218
N° de série : EA816031/70J-2218
Ma machine fait un café très noir et au volume très inférieur à celui demandé, et le reste de l'eau (claire, pas de café) se retrouve dans le bac à gouttes. L'impression générale que ça donne est que la pompe pousse mais que ça a du mal à passer. J'ai lancé plusieurs cycles de nettoyage et détartrage (sachant que je respecte toujours les échéances) pas de résultat. J'ai démonté le piston, pas bouché ni sa sortie vers les buses. J'ai aussi démonté la durite qui va de l'électrovanne à l'infuseur, soufflé dedans côté electovanne pour vérifier l'infuseur, pas bouché. La mouture du café est comme d'habitude, elle ne fait pas une poudre toute fine qui colmaterait l'infuseur. Si quelqu'un a une idée car là je cale complètement...
le 04/02/2025 à 16:46
Il faut identifier et remonter la durte d'évacuation d'eau claire. Vous trouverez une sécurité de trop plein. C'est sans doute là qu'est votre bouchon dans le circuit.
SR
J'ai exactement le même problème.
Vous pouvez m'indiquer où se situe la durite d'évacuation de l'eau claire svp. Via une photo idéalement.
Vous remerciant par avance
