Bonjour, mon cake factory ne s'allume plus.
créé le 21/12/2024 à 15:47 [édité le 28/01/2025 à 18:15]
Marque : tefal
Appareil : cake factory
Modèle : 5010 S1
Référence usine : KD 810112/90A
N° de série : 2820810112
Bonjour, l'appareil ne se met pas en marche.Après avoir testé plusieurs éléments, tel que la carte qui ne répond pas bien qu'elle soit alimentée, d'autre part la sonde de température ne m'indique aucune valeur sauf en la chauffant et se coupe au bout d'un certain temps alors que la valeur ne soit pas stabilisée.
N'étant pas spécialiste dans ce dommaine mais soucieux du réemplois, merci à tous de bien vouloir m'aider à résoudre cette panne.
le 22/12/2024 à 11:22
Si le module électronique est alimenté, mais que vous n'avez aucun signe de vie c'est certainement lui qui est en cause.
SR
le 23/12/2024 à 16:08 [édité le 23/12/2024 à 17:57]
Bonjour Sebménager
Merci de bien vouloir m'aider. Donc si j'ai bien compris ce serait la carte qui serait en cause, d'autre part est-ce qu'il serait possible que la sonde sur laquelle j'ai un doute ai pu faire déclencher le disjoncteur 200milli de tête de rampe au trableau élec.
Cordialement, Joël.
le 24/12/2024 à 10:33
La sonde, c'est peut probable, une résistance de chauffe oui.
SR
le 24/12/2024 à 11:53
Bonjour SEB,
j'ai branché les résistances en direct hors appareil sans les relier à la terre et rebranché la terre sans que cela n'ai fais déclencher le disjoncteur, part contre une des deux à fait disjoncter sans être relié à la terre au bout d'une heure. d'autre part que pensez nvous du fonctionnement de la sonde tel que je l'ai décris dans le premier post.
Merci de votre aide.
le 28/12/2024 à 10:48
Vous devez mesurer sa valeur à l'ohmètre. Elle doit ensuite varier en fonction de la témpérature.
SR
le 28/12/2024 à 16:47
Merci pour votre aide, j'ai testé à l'ohmetre au repos je n'ai pas de valeur affichée et des que je la plonge dans un verre d'eau chaude du robinet la valeur monte mais ne se stabilise pas jusqu'à ce que la sonde se coupe d'elle même, ce qui me fait douter de son bon fonctionnement.
le 24/01/2025 à 17:14
Bonjour Sebménager.
j'ai changé la carte de l'appareil et la sonde de température dans le doute et problême résolu.
Merci pour votre aide, et bonne continuation,bien cordialement, Joël.
