créé le 29/11/2024 à 19:45 [édité le 03/12/2024 à 17:59]
Marque : kenwood
Appareil : Robot patisserie
Modèle : kMix750
Mon robot patisserie Kenwood Kmix 750 ne fonctionne plus QUE sur la vitesse max (8) ou en mode manuel (bouton de selection sur P).
Par contre, les autres vitesses ne fonctionnent pas. Le voyant au dessus du bouton de selection clignote en rouge. Sur vitesse 8 et Pulse, la led devient bleue.
Le bol est bien verrouille, les ustensiles sont a la bonne hauteur, ni trop haut, ni trop pres du bol.
Est ce que quelqu un a deja eu ce probleme? Ou aurait une bonne idee?
Merci par avance
le 03/12/2024 à 10:48
C'est certainement le sélecteur de vitesse qui est HS sur l'apapreil et qui ar défaut prend la vitesse max. Il faut démonter pour accéder et vérifier visuellement, puis au besoin un nettiyage parfois peut suffire.
SR
Merci Sebastien pour la reponse, je vais essayer ca!
Joel
