Cafetiere Delonghi S plus,type ECAM22.320.SB, l'écran s'allume plus ?
créé le 21/11/2024 à 09:45 [édité le 26/11/2024 à 11:38]
Marque : Delonghi
Appareil : cafetière
N° de série : ECAM22.320.SB
bonjour, moi cafetière Delonghi S plus l'écran ne s'allume plus ? le courant sur arrive bien jusqu'au cosses de la carte.
Quelque un peut m'aidé ? Merci?
Il faut ensuite voir si le module électronique produit un petite tension de 5 ou 12 volts continu. Faire une mesure au niveau de la sonde de température. Si aucun tension, le module est bien HS.
SR
