créé le 13/11/2024 à 00:28 [édité le 28/04/2025 à 11:43]
Marque : KRUPS
Appareil : "machine a cafe a grains krups avec ecran ea815070 70j 2819
Modèle : FDB 1450000 P
Chuglu69
Je cherche à dépanner une machine à café à grains KRUPS avec écran qui est bloquée par le pictogramme bac à marc. J'ai contrôlé le contact de présence bac qui est OK. Quand je tente une réinitialisation, le menu franchit les premières étapes, puis après les appuis sur "start", j'obtiens les parenthèses, puis les 3 grains de café. En replaçant le bac à marc, seules les parenthèses restent affichées et j'ai les 6 premiers plots lumineux de l'échelle de déroulement des phases qui apparaissent. Si je retire le bac, les 3 grains de café réapparaissent. Quand je presse sur "vapeur," rien ne se passe.
Je ne connais pas la cinématique de la machine et les conditions pour qu'elle efface le défaut du bac et puisse faire un cycle.
Merci par avance de votre aide.
le 27/02/2025 à 22:06
J' ai le même PB, est ce que quelqu'un peut nous aider ?
le 28/04/2025 à 11:42
switch de détection de bac à marcs à contrôler...
si vous avez les témoins de déroulement de cycle d'affichés, c'est peut être que la pompe est coupée ou son fusible, le cas échéant
et vous n'avez pas remplacé la carte de puissance? dans ce cas, une initialisation est nécéssaire...
le 28/04/2025 à 11:43 [édité le 28/04/2025 à 11:43]
à savoir que le circuit electrique de la pompe passe par le switch de détection de marcs
