créé le 03/11/2024 à 01:24 [édité le 05/11/2024 à 15:13]
Marque : Melitta
Appareil : Cafeo zoom
Modèle : E953
Suite au changement de la carte électronique de la cafetière, j'ai un souci, les témoins de mise sous tension et buse vapeur s'allument, j'ai de l'eau qui sort A la demande par la buse, mais il faut que je fasse une combinaison de touches pour avoir la possibilité de commander un café.
Une fois obtenu, j'appuie sur le bouton tasses, le café est broyé, la pompe est activé la chaudière chauffe mais rien ne sort. J'entends le mécanisme, la pression se relâche et je retrouve du café broyé humide et de l'eau dans le bac.
Pouvez vous m'aider?
Il y a peut être une notice nécessaire pour la configuration par une combinaison de touches. Votre revendeur n'a 'til pas un support technique sur le sujet ? Le module est t'il bien celui recommandé par le constructeur ?
SR
