Probleme de remise en fonction machine à café avec broyeur krups
créé le 18/10/2024 à 18:17 [édité le 19/10/2024 à 18:23]
Marque : krups
Appareil : machine à café avec broyeur
Modèle : EA870810
ma machine à cafe fait le "sapin de noêl, même après reinitialisation, le  voyant rouge et voyant néttoyage alumés, je lance le protocole de 13 minutes, celui ci ne va pas jusqu'à son terme et la machine reste bloquée à mi parcours pour finir sur un alumage intermitent et defilant sur toutes les positions.
Des avis et ou proposition de piste de reparation?
je précise que jai changé la carte de puissance qui etait hs.
Merci de vos retours.
sylvain
le 19/10/2024 à 11:50 [édité le 19/10/2024 à 11:50]
Il faut entre dans le mode test, appareil prêt à fonctionner.
Appuyer succesivement sur ces trois touches:
Vous devriez entrer dans le mode test.
Chaque appui sur passe une étape. permet un retour en arrière.
Au 5eme appui vous êtes sur le dernier code panne affiché. Quel est t'il ?
SR
Merci du retour,
En fait je n'arrive pas à rentrer dans le mode test , le voyant clean est allumé et le triangle rouge clignote.
Si je je "start" le protocole de nettoyage se lance sans aller à son terme ( juste la première partie.
Que dois je faire ?
Merci de l'aide Sebménager.
