créé le 11/10/2024 à 11:40 [édité le 20/12/2024 à 23:48]
Marque : Delonghi
Appareil : Dinamica
Modèle : FEB3535.SB
J’ai un problème de fuite avec ma cafetière Delonghi Dinamica.
De l’eau sort du cote gauche de l’appareil, au niveau de la jonction avec le récupérateur d’eau. Je n’arrive pas a voir clairement d’ou vient la fuite. Ca commence a gouter pendant la production du café. Je precise que le récupérateur d’eau n’est pas plein.
Quelqu’un a deja eu ce problème et pourrait me donner un indice, merci
le 14/10/2024 à 09:59
La seule solution sera de déterminer l'origine par l'observation. Ouvrir l'appareil au mieux et lancer un cylce pour voir le moment et l'endroit d'origine de la fuite.
SR
le 28/10/2024 à 12:22
bonjour Nico j'avais le meme probleme que vous et j'ai trouvé la solution en suivant ce lien https://www.youtube.com/watch?v=ta7FXmJpIbM
tres bonne journée
J'ai pu réparer le fuite en suivant ce blog allemand:
https://fr-ifixit-com.translate.goog/Tutoriel/DeLonghi+ECAM+Serie+Wasseraustritt+an+der+linken+Seite/139770?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr
Le principe est de démonter la chambre d'expansion et d'y mettre un joint. Pour cela on peut utiliser un simple élastique.
