créé le 06/10/2024 à 18:52 [édité le 07/10/2024 à 19:06]
Marque : Krups
Appareil : Cafetière
Modèle : XP7230
Ma Krups XP7230 affiche un code erreur 06... pendant son cycle de nettoyage.
Lorsque je lance un café, le cycle démarre, l'eau coule par le dessous de la machine et s'arrete en affichant code erreur 06.
Pouvez-vous m'aider
Merci d'avance.
le 07/10/2024 à 11:31
C'est un défaut concernant le remplissage du vérin en eau. Cela peut être du à une fuite. Comme vous l'indiquez, il faut en ce cas en déterminer l'origine pour solutionner votre panne.
SR
Merci, je vais faire une annalyse pour trouver la fuite, mais c'est pas facile de faire fonctionner la cafertière sans les carters et bacs d'eau et mouture, ils y à des sécurités que je ne sans pas shunter.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
