Magnifica EVO 2942 Le groupe café qui va sur l'axe ne s'arrête pas en partie ha
créé le 06/10/2024 à 17:51 [édité le 10/10/2024 à 10:42]
Marque : delonghi
Appareil : machine café
Modèle : Magnifica EVO 2942
comme je l'ai écrit dans le titre le groupe café qui va sur l'axe ne s'arrête pas en partie haute de l'axe; ca force et se met en sécurité.
Auriez vous une idée du fonctionnement du moteur sur ce type de machine qu'est ce qui arr^te la vis sans fin ? la durée de course ? Un contacteur ?
le 07/10/2024 à 11:27
Cela reste purement mécanique. Il faut voir le cycle de révolution du groupe au complet. La vis sans fin prends le café en fonction du temps, et donc de la demande client.
SR
le 07/10/2024 à 11:35
Merci de votre retour c est sympa.
L historique du problème ce sont des grains qui ont étés mis accidentellement dans l emplacement moulu. Ça a forcé a plusieurs reprises puis arrêté.
J ai démonté la cafetière, dépose le groupe café mais depuis l'accident lors de la mise en route de la machine,  le socle du groupe café descend d abord tout en bas puis remonte tout en haut mais il ne s arrête pas en haut il force +++.
Pensez vous qu il soit possible d arrêter sa course avant qu il force tout en haut et se bloque  ?
Cette montée descente s effectue semble t il a tous les marche /arrêt de la machine.
le 08/10/2024 à 15:40
Cette révolution est nécessaire pour déterminer l'emplacement du groupe. Des contacts vérifient les points de passage, peut êtr el'un d'eux n'iforme pas l'électronique de l'état en cours.
SR
le 08/10/2024 à 15:51
Ah ok c'est interessant il y aurait donc des contacts probablement en haut et en bas pour indiquer le début et la fin de la course. Je problème c'est que je ne vois rien qui resemble a des contacteurs , vous avez une idée de ce a quoi ca doit ressembler ?
Ce peut être des lamelle, un une butée platique actionnée au passage du groupe, ou encore un iterrupteur magnétique qui réagit au passage d'un aimant.
SR
