DELONGHI MAGNIFICA EN PANNE
créé le 14/09/2024 à 11:03 [édité le 16/09/2024 à 11:30]
Marque : DELONGHI
Appareil : MACHINE CAF2
Modèle : 3200
Je suis à court d’idée pour dépanner
Ma machine : ESAM 3200S MAGNIFICA
Mise sous tension et les quatre voyants rouges clignotent alternativement
Comme préconisé dans un autre fil, j’appuis sur 1 tasse et 2 tasses jusqu’à ce qu’ils ne clignotent plus
Ils arrêtent de clignoter puis le triangle « attention » s’allument et machine bloquée.
En mode test tout fonctionne à savoir la pompe, la montée et descente de l’infuseur, la chaudière, le broyeur.
Le switch position haute de l’infuseur fonctionne
Je n’ai pas trouvé celui de la position basse (mais je ne pense pas que cela influe sur le démarrage de la machine)
Les switchs détection bac à marc, porte, … semblent bons
Les fusibles de la chaudière sont bons
La sonde est neuve (mais je ne pense pas que cela influe sur le démarrage de la machine)
Est ce que peut être la carte ? Peut elle etre morte alors que le mode test fonctionne ?
Voilà, j’espère avoir été clair
Merci de votre aide
L'appareil chauffe, notamment sa chaudière.
SR
