créé le 09/09/2024 à 19:57 [édité le 09/12/2024 à 19:31]
Marque : Vorwerk
Appareil : Thermomix 2200
Modèle : 2200
Comment démonter la flasque noir pour retirer le moteur ?
le 11/09/2024 à 12:01
Bonjnour,
Sur ce type d'appareil c'est surtout des clips ou parfois des vis cachées sous les pieds de l'appareil.
SR
le 11/09/2024 à 12:04
Merci, mais j'ai complétement ouvert l'appareil donc les clips sont démonté ainsi que les circlips, le probléme est maintenant de sortir le moteur car les vis qui le maintient au bloc plastic sont désserées, mais la flasque noir est indémontable. Avez vous une idée ?
le 04/10/2024 à 21:31
J'ai eu le même souci avec de l'humidité à l'intérieur et je me suis aidé de youtube comme souvent.
Voici un modèle
https://www.youtube.com/watch?v=D0GL4skw7FQ
https://www.youtube.com/watch?v=iwVyrg4Ytts
https://www.youtube.com/watch?v=jJFQUAaxJGI
Bien cordialement.
le 06/10/2024 à 09:03
Merci de ces vidéo mais nous ne sommes pas dans la même époque le probléme que je rencontre c'est sur un Vorwerk 2002 donc je pense année 80, donc je cherche à démonter le moteur, si quelq'un connait la technique. faut-il déviser la flasque noir est-ce un pas à droite ou à gauche ? ...
le 13/11/2024 à 20:51
C'est un pas à gauche . Mais sur un 2002 je pense que après 49 ans si ça n'a jamais été déposé le flasque noir va tourner autour de l'ecrou en cuivre sur lequel il est solidaire. Pour le moment je ne suis pas allé plus loin car je dois démonter le rotor pour pouvoir bloqué l'axe et devisser car l'ecrou en cuivre est bloqué sur l'axe. Vous me direz si vous y arrivé comment faire. Cordialement angedcc
le 13/11/2024 à 22:25
Dieu que le temps passe, 39 ans me semble plus raisonnable. J'éspère que le mien fera autant (2002).
le 14/11/2024 à 08:35
Bonjour, j'essayerais donc de dévisser la flasque avec une clé à chaine afin de maintenir l'écrou central. Merci de ces indications: pas à gauche et écrou central en cuivre, qui me seront utile. Je vous informe de la suite.
le 09/12/2024 à 16:28
Alors esce que le demontage à été effectué ?
pas encore je n'ai pas pris le temps, mais dés que j'y arrive (ou pas) je vosu tiens au courant.
