créé le 13/08/2024 à 13:21 [édité le 25/08/2024 à 13:48]
Marque : KRUPS
Appareil : Espresso Automatic Serie EA815
Référence usine : EA815070/0J-4530
pour intervention suite à de soi-disantes fuites d'eau, l'Espresso Automatic EA815, qui n'est pas la mienne me pose actuellement le problème suivant :
Au démarrage pour constatation, elle m'affiche le défilement de segments sur l'afficheur et en suivant le pictogramme clignotant - celui du cycle de maintenance.
Elle me demande en suivant d'appuyer sur la touche START ce qui a pour effet d'effectuer une purge UNIQUEMENT par la buse vapeur de durée 30 secondes.
Même schéma à 3 reprises pour terminer par le pictogramme de la prise électrique à débrancher --> ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.
Je dois signaler, qu'avant ce dernier déboire, j'avais réussi à effectuer un long DETARTRAGE ou NETTOYAGE. En fin de ce cycle, j'avais accès au tableau de bord et ainsi pouvoir choisir les réglages pour faire un café.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais maintenant je suis bloqué par cette "ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT" et suis incapable d'effectuer la moindre réinitialisation d'usine, n'ayant pas l'accès aux différentes fonctions.
J'ai l'impression que cette panne est aléatoire pour s'être déjà produite dans mon investigation et qu'un capteur ne joue pas son rôle. Peut être au niveau du distributeur. Mais celui-ci est difficile d'accès dont le démontage des "tuyauteries" est assez ardu.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à tous
A 3 reprises, après purge au niveau de la buse vapeur
le 16/08/2024 à 09:23
L'eau chauffe tout de même dans ce cycle ?
SR
le 16/08/2024 à 10:38
je vous remercie tout d'abord de vous intéresser à mon problème.
En réponse à votre question, après avoir relancé la machine - rien n'a changé, toujours le même problème.
Oui, l'eau en sortie de la buse vapeur est chaude.
Nota : durant ce cycle de 3 épisodes (start à 3 reprises), le piston effectue une descente-remontée.
l'anomalie ne proviendrait-elle pas du capteur de la tige de contre pression (éjection tourteau) ?
Merci et bonne journée à vous.
le 16/08/2024 à 13:17
Rebonjour,
pour info, oubliée dans mes posts : une des 2 cartes électroniques, ne sachant pas laquelle, a été changée récemment. 3 mois après la remsie en service, constat d'une fuite d'eau.
le 16/08/2024 à 14:50
Nouvel oubli d'importance dans mon post précédent : le montant de la réparation a été de 200 euros ! à un tel tarif de réparation, je me demande s'il ne vaut pas mieux investir dans une nouvelle machine, et en l'occurence d'une autre marque...
dommage que notre discussion se soit arrêtée aussi rapidement.
Ce n'est pas en me proposant votre partenaire en pièces détachées que je vais résoudre mon problème, d'autant plus qu'il ne fait pas la pièce que j'ai l'intention de remplacer, en espérant que c'est bien elle la fautive.
C'est quitte ou double !
CG
