créé le 24/06/2024 à 10:39 [édité le 02/01/2025 à 18:43]
Marque : Saeco
Appareil : intelia evo
Modèle : intelia evo
sur une Saeco Intelia Evo, lors d’un détartrage qui a duré plusieurs heures et où rien ne se passait vraiment (très peu d’eau en sortie), d’un seul coup il y a une sorte de bruit d’explosion et une odeur de brulé.
J’ai donc pensé que c’était la pompe je viens de la changer, mais lorsque que j’allume la machine à café elle reste bloquée au démarrage sur start, on peut appuyer dessus cela affiche stop, on entend un peu de bruit mais qui n’a pas l’air de venir de la pompe. J’ai essayé tant bien que mal d’amener de l’eau de la pompe.
J'ai l'impression que cela vient plus de l'electrovanne comment je peux la tester via un ohmètre ?
Merci!
le 06/07/2024 à 20:15
Bonjour, pourriez-vous me donner le type de votre machine SVP?
un truc genre HD1200 quelque chose
je ne connais pas ce modèle mais je peux, peut être vous aider :)
le 06/07/2024 à 21:30
Bonsoir
Merci c'est une HD8752.
Bonne soirée
le 07/07/2024 à 09:34
J'ai oublié de préciser que depuis j'ai changé l'électrovanne et rendu la pompe. J'entends bien maintenant le bruit de l'électrovanne qui s'enclenche mais cela reste bloqué ensuite sur la goutte d'eau et je peux juste passer de start à stop et inversement mais rien ne coule.
le 17/12/2024 à 15:44 [édité le 18/12/2024 à 10:01]
j'ai mis un peu de côté le problème de la machine à café.
J'ai testé à l'ohmètre lorsque la pompe est censé s'allumer, aux borniers de la pompe il n'y a pas de courant qui arrive est-ce que cela pourrait être la carte électronique ?
le 17/12/2024 à 20:05
Hello désolé pour le retard
mais quel genre de bruit d'explosion avez-vous entendu?
un bruit de "vapeur" ou un bruit de court circuit.?
le 18/12/2024 à 09:58 [édité le 18/12/2024 à 10:01]
Hello,
pas de souci ;-)
Alors je ne sais pas trop comment peut-être le bruit d'un court circuit, mais j'aurais plutôt dit un bruit de composant qui explose, pas de bruit de vapeur en tout cas.
le 30/12/2024 à 23:46
Hello!
oui sûrement que votre carte de puissance est morte mais il faut être sûr que tous les compostants de votre machine sont encore OK
et je pense que vous avez un bouchon de calcaire quelque part ce qui aurait fait forcer la pompe pendant le detartrage et aurait fumé la carte de puissance...
Bon reveillon à vous :)
le 31/12/2024 à 11:26
merci, quand vous dites carte de puissance, c'est une des parties de la carte électronique ?
Comment est-ce que je peux la tester ?
Merci bon réveillon à vous.
le 02/01/2025 à 00:58
non, la carte de puissance est une platine électronique complète de la machine,
à mon avis, c'est sur cette platine de puissance qu'un triac ou thyristor a lâché.....
Alors je pense que tout est sur la même carte électronique d'après ce que j'arrive à interpréter.
J'ai vu un composant R39MF5 dont une pate est cassé et genre brulée, j'ai commandé cette pièce pour essayer de la changer.
