créé le 16/06/2024 à 08:41 [édité le 24/06/2024 à 16:13]
Marque : Karcher
Appareil : Nettoyeur vapeur
Modèle : SC4
Mon nettoyeur Karcher SC4 ne fait plus du tout de vapeur. Aussitôt qu’il est branché, le voyant rouge de manque d’eau clignote et le buzzer sonne a intervalles réguliers. La rondelle flotteur dans la cuve est libre ; je me demande si la détection du manque d’eau se fait seulement au niveau de la carte électronique via cette rondelle flotteur dans le reservoir ou s’il y a aussi une détection dans le corps de chauffe ou dans les 2? NB: il me reste a tester si la chaudière éventuellement serait bouchée par du calcaire mais avant de m’embêter a détartrer je voudrais comprendre le fonctionnement de la detection d’eau.
Merci a tous ceux qui auront des infos.
PS: l'appareil de 2019 est bien sur hors garantie
le 17/06/2024 à 11:37
La chaudière chauffe t'elle ?
SR
le 17/06/2024 à 21:23
Bonsoir, oui la chaudiere commence a chauffer mais je ne la laisse pas longtemps car il ne se passe rien d'autre que le clignotement rouge du niveau d'eau.
le 20/06/2024 à 10:17
Et c'est une pompe qui mène l'eau dans la chaudière, ou l'eau y entre t'elle directement quand vous remplissez le réservoir ?
SR
le 21/06/2024 à 17:38
Oui cest une pompe, mais comme le voyant rouge clignote en oermanence, la pompe nest pas commandee car on entend aucun bruit.
C'est peu être le bobinage de pompe qui est coupé.
SR
