Bonjour,Krups ea81 après remontage ,vérin ne descent plus et pas d eau ?
créé le 24/05/2024 à 13:06 [édité le 28/04/2025 à 11:50]
Marque : Krups
Appareil : Cafetière
Modèle : EA81
Bonjour,Krups ea81 après remontage ,vérin ne descent plus et pas d eau  qui arrive là où le café tombe avant tassement par contre j'ai deux l eau a la buse .
Quant je fais le clean etc le vérin ne bouge pas et le nettoyage ne sort que par la buse du coup la demande est en boucle !
Idem pour la reitialisation piston ne bouge pas ,alors qu avant remontage cela fonctionner j'ai redemonte idem ..je sais plus quoi faire merci de votre aide
le 30/05/2024 à 10:22
Le mécanisme a forcément un souci ici. Si à votre premier démontage le piston fonctionnait, c'est qu'il y a forcément un problème a ce niveau ou alors au niveau du moteur qui entraine l'ensemble. Vous pouvez vérifier cet organe également.
SR
le 05/08/2024 à 20:51
C'est peut être un fub=sible qui a sauté. Il faut ouvrir l'apapreil et vérifier le coté résistance et le fusible qui doit y être raccordé en série https://9apps.ooo/download/.
le 08/11/2024 à 12:11
J'ai le même problème. Avez vous trouvé la solution?
le 11/01/2025 à 21:55
Bonjour, je rencontre exactement le même problème. Ma cafetière KRUPS EA816B70 souhaite dès le démarrage procéder à un nettoyage (amorçage) le souci est que l'eau s'écoule seulement des buses vapeurs et non des buses de café donc la machine redemande un nettoyage sans cesse. Après avoir démonté la machine je me suis aperçu que le verin/piston ne descendait pas et aucun tuyau à l'air bouché sûrement un problème mécanique/électrique ?
vous pouvez déjà tenter un détartrage nettoyage du débitmètre sinon le remplacer...
le problème de l'écoulement sans cesse par la buse vapeur peut venir du débimètre mais aussi de l'ensemble verrin/chaudière....
quand la machine coule par la buse vapeur, est-ce quelle fini par essayer de descendre le verrin? si oui, le debitmètre devrait être ok et la chaudière/verrin à changer
