créé le 22/05/2024 à 17:04 [édité le 24/05/2024 à 14:13]
Marque : Karcher
Appareil : Nettoyeur vapeur sc 5.800
Modèle : Sc 5.800
Référence usine : S/N 019392
N° de série : 14391300019392
Bonjour, mon karcher fuit et je ne peut pas enlever le carter en dessous, quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci
le 24/05/2024 à 10:37
Il faut ouvrir 'apapreil, il n'y a pas d'autre solution. Quelques vis puis des clips doivent être présents sur ce type de produits.
SR
Bonjour, j'ai bien enlevé les vices du carter, mais malgré tout je ne peux pas l'enlever, et j'ai peur de casser les clips s'il y en a, Merci de votre aide
