créé le 18/05/2024 à 12:36 [édité le 11/06/2024 à 11:23]
Marque : Delonghi
Appareil : Magnifica
Modèle : Esam3000B
Référence usine : Esam3000.B ex:1
N° de série : 12629
Lorsque j'allume la cafetière, l'infuseur se met en position haute et on ne peut plus rien faire.
J'ai testé en mode maintenance les contacteurs début et fin de course de l'infuseur et tout est OK....
Merci pour votre aide
le 18/05/2024 à 23:53
Peut être du côté du capteur de tour si les switch sont ok.
le 19/05/2024 à 08:03
les tests de début et fin de course sont OK
le 19/05/2024 à 12:38
C'est pour cela qu'il faut tester ou/et nettoyer le capteur à effet Hall. Le calculateur ne se fit pas uniquement au switch.
De mémoire le capteur est caché. Il faut voir du côté du moteur de la vis sans fin.
le 19/05/2024 à 12:45
Et un reset de ce genre
le 11/06/2024 à 11:23 [édité le 11/06/2024 à 11:23]
Bien vu Chipeur38! c'était bien le capteur à effet Hall!Merci pour votre aide
