créé le 04/05/2024 à 22:23 [édité le 17/05/2024 à 18:55]
Marque : Krups
Appareil : Cafetière à broyeur
Modèle : pdb1450
Référence usine : ea8260fr/70b-4111-r
Bonsoir, après avoir fait un détartrage, l'eau et le café ne coule plus aux buses de sortie.
Par contre l'eau coule sous la machine et il en coule aussi beaucoup dans le ramasse goutte.
J'ai démonté la grille qui se trouve sur le piston, dessous il y a une petite pièce en caoutchouc qui semblait bouchée. Je l'ai nettoyée, maintenant l'eau coule un peu par la sortie café mais de l'eau coule toujours sous la machine.
La pompe fonctionn bien, le débimètre également. Dans quelle direction chercher ? Merci.
le 06/05/2024 à 11:51
C'est sans doute un petit morceau de calcaire qui s'est déplacé et bous bouche la sortie. Il faut néttoyer les canalisations, pas d'autre solution. Tentez à nouveau un dégivrage pour voir le résultat ensuite.
SR
le 06/05/2024 à 17:01
Merci, sur cette machine, comment lancer un détartrage sans que cela soit demander par la machine sur son écran ?
Cdlt
le 06/05/2024 à 20:43
Bonsoir.
Surement le joint barista. Ce que vous avez débouché est la vanne créma qui est maintenant HS.
le 06/05/2024 à 22:40
Bonsoir, où se trouve cette vanne créma ? Fait-elle partie du bloc résistance/verin : https://www.pieces-tout-electromenager.com/divers-cafetieres/22808-groupe-resistance-complete-et-verin-krups.html
Le joint barista c'est celui qui se trouve sur le piston ?
Merci. Jean.
le 06/05/2024 à 23:19
Le joint barista est au fond de la cuve, sous la grille d'éjection, là où le café moulu arrive.
sur le piston il y a 2 joints toriques et sous la grille la vanne créma qui ralentit le débit pour faire la crème. Donc si on la "débouche" ça coule mieux mais plus de crème et aucun goût.
le 07/05/2024 à 09:10
Bonjour, le joint barista de fond de cuve est-il facilement remplaçable ?
Quelle est sa référence sur votre site ?
Il faudrait donc que je remplace ce joint et le piston complet.
Merci, Jean.
le 07/05/2024 à 19:43
Bonsoir
Le piston MS-0697072
le joint MS-5015004 . Il faut compter 1h pour le changer.
le 09/05/2024 à 11:04
Bonjour, merci pour les infos, faut-il également changer le joint (ou le piston complet) qui se trouve au fond de la cuve ? par exemple : https://www.piecesdetacheeselec.com/9122-ensemble-piston-ressort-joint-expresseria-automatic-krups.html
Si possible la référence du joint;
Merci. Jean.
le 09/05/2024 à 23:48
Vous ne changez que le joint barista en fond de cuve.
le 16/05/2024 à 16:33
Bonjour, j'ai changé les joints que vous m'avez préconisés, la cafetière fonctionne très bien;
Merci pour l'aide apportée.
J'ai une question tecnique, d'où vient l'eau que l'on retrouve dans le ramasse gouttes ?
Encore merci. Jean.
le 16/05/2024 à 18:25
Parfait si la machine est sauvée et que le café est bon
le 16/05/2024 à 18:26
Il y a un clapet au niveau du distributeur qui évacue la surpression de l'eau chaude, et cela va dans le récolte goutte. D'ailleurs dans ce clapet il y a un joint souvent à changer: lors de la pré infusion aucun liquide ne doit aller dans le récolte goutte. Sinon le joint doit être changé .
le 17/05/2024 à 09:55
Bonjour, effectivement aucun liquide ne va dans le récolte goutte dans un premier temps, il en coule un peu lorsque le café est terminé. Est-ce normal ?
Sinon quelle est la référence de ce joint ?
Un joint torique 8mm x 1.5mm convient
