grill multi uage qui ne chauffe plus sur un coté
créé le 28/02/2024 à 12:35 [édité le 07/03/2024 à 10:14]
Marque : silvercrest
Appareil : grille multi usage
Modèle : skg17000a2
N° de série : 66852
j'ai un grille multi usage de chez silvercrest , la partis du haut du grille ne fonctionne plus, ne chauffe plus, le bouton lumineux ne s'allume plus. La partis du bas, elle fonctionne parfaitement, plaque et témoins lumineux.j'ai demonter la partis du haut et je n'est rien vue, com fais me un file débrancher, j'ai une mesure de la résistance , j'obtiens 31.6 , je débute je ne suis pas sur de ma mesure
si quelqu'un pouvais me donner des instructions, des pistes sa serait super!!!
coordialement.
le 04/03/2024 à 11:17
Votre mesure de résistance semble logique. Il faudra vérifier le thermostat en série avec la résistance en ce cas.
SR
le 04/03/2024 à 13:47
merci pour votre réponse, comment je doit prendre ma messure?
Il est passant quand la température dans l'enceinte s'élève, et ouvert lorsque celle-ci est atteinte.
Vous pouvez aussi le shunter le temps d'un essai pour le mettre en ou hors de cause.
SR
