créé le 24/11/2023 à 15:52 [édité le 13/12/2023 à 11:29]
Marque : Vorwerk
Appareil : Thermomix
Modèle : 2200
Le moteur tourne mais n'entraine plus les couteaux
Salut,
Le problème que tu rencontres avec le Thermomix 2200 est potentiellement lié à plusieurs facteurs. Si le moteur tourne mais ne parvient pas à entraîner les couteaux, voici quelques pistes à explorer :
Vérification des couteaux : Ouvre le couvercle et assure-toi qu'il n'y a pas de résidus alimentaires bloquant les couteaux. Parfois, des particules peuvent s'accumuler et entraver le mouvement.
Contrôle du mécanisme d'entraînement : Si les couteaux ne bougent toujours pas, il se peut que le mécanisme d'entraînement soit défectueux. Cela pourrait nécessiter un démontage partiel pour inspecter les engrenages et les mécanismes internes.
Courroie d'entraînement : Certains modèles de Thermomix utilisent une courroie pour transmettre la puissance du moteur aux couteaux. Vérifie si cette courroie est en bon état et n'est pas cassée ou usée.
Problème électrique : Il est également possible que le problème soit lié à des composants électriques. Assure-toi que toutes les connexions électriques sont bien en place et que le moteur reçoit la puissance nécessaire.
