créé le 20/09/2023 à 16:55 [édité le 24/03/2024 à 18:57]
Marque : Polti
Appareil : centrale vapeur Vaporella
Modèle : XT100C
N° de série : PLEU0228014491BU02
Un problème de vapeur en continue sans pouvoir l'arrêter via le bouton sous le manche du fer et si je mets le programme "universel, coton ou turbo", la vapeur s'amplifie en continue et le voyant reste soit jaune ou rouge.
Que se passe-t-il selon vous les internautes ?
MErci pour votre aide
Marie
le 22/09/2023 à 17:15
Il est possible que l'électrovanne bloquant la vapeur dans la chaudière soit bloquée.
Le meiux serait d'effectuer un démontage pour néttoyage dans un premier temps.
SR
Bonjour Marie, J'ai le même problème que vous. Avez vous trouvé la solution?
