créé le 09/08/2023 à 09:05 [édité le 29/08/2023 à 14:10]
Marque : delonghy
Appareil : cafetiere
Modèle : ecam250.31.sb
N° de série : 12029
la machine s'allume, on entend le moteur se mettre en position, les 4 voyants clignotent et au bout d'un moment, le triangle rouge apparait fixe; j'ai vérifié la résistance de chauffe et les fusibles de chauffe ; aucune tension n'apparait sur les bornes de chauffage ; je me demande si un reset serait la solution?
merci pour vos réponses
le 29/08/2023 à 14:10 [édité le 14/09/2023 à 11:54]
Dans certains cas, la réinitialisation de la cafetière peut aider à réinitialiser les erreurs ou les problèmes. Cela implique généralement d'appuyer et de maintenir le bouton de réinitialisation (s'il y en a un) pendant quelques secondes. Cependant, veuillez noter qu'une réinitialisation peut réinitialiser tous les paramètres aux paramètres d'usine, sachez donc que cela peut nécessiter une réinitialisation de votre cafetière.
Vérifiez l’état du filtre : une position ou un état incorrect du filtre peut également causer des problèmes. Assurez-vous que le filtre est correctement installé et non obstrué.
Vérifiez le réservoir d'eau : assurez-vous que le réservoir d'eau est plein et correctement installé.
Vérifiez l'état du café moulu : Si vous utilisez du café moulu, assurez-vous qu'il est correctement ajouté et qu'il n'est pas bouché.
