Erreur 14 ou 16 Krups EA89 Evidence
créé le 08/08/2023 à 17:39
Marque : Krups
Modèle : EA89
Jai récupèré une Krups EA89.
Lorsque je fais un calibrage avec une galette en alu de 12mm, elle fait soit:
- premier café en éjectant la cale puis le piston reste bloqué dans la chambre avec l'erreur 16.
- directement l'erreur 14 en tentant de faire le 2e café.
Le switch de hauteur de cake est ok ( controlé à l'ohmmètre). J'ai aussi contrôlé la continuité sur la carte jusqu'à l'entrée du microcontroleur.
Le duree de broyage est de 7s. Je trouve les galettes assez petite.
