créé le 26/05/2023 à 11:37 [édité le 02/06/2023 à 15:50]
Marque : riviera et bar
Appareil : machine à café expresso
Modèle : CE410A
Référence usine : TSK18178
Fidéle depuis 15 ans sans aucun souci, la machine ne s'est pas réveillee ce matin; aucun voyant allumé.
dernier fonctionnement hier apm.
Tension OK, reservoir d'eau plein; demontage panneaux arriere: tout semble en état mais rien ne marche
merci de votre avis
le 31/05/2023 à 12:13
L' électronique doit être alimentée, puis fournir le courant à toute la machine, notamment au niveau des voyant et des contact de touche. Si tel n'est pas le cas, le module sera alors HS.
SR
le 02/06/2023 à 11:58
bonjour, suite de la réponse,
je module est bien alimenté mais rien ne ressort donc module hs (petit clic et etincellede contact en remettant la cosse JP2)
plus de module en piece de rechange, direction dechetterie .
merci de votre attention
