créé le 12/05/2023 à 16:42 [édité le 02/06/2023 à 15:50]
Ma Centrale vapeur PHILIPS GC 8220 se coupe tout le temps en cours d'utilisation (le bouton d'allumage s'éteint). Que faire? Merci (nb le fer à été détartré et fonctionne bien mis à part ce problème).
D'avance merci!
le 15/05/2023 à 17:07
Tout l'apapreil semble hors tension à ce moment du défaut ?
SR
le 15/05/2023 à 18:18
Oui tout à fait...
le 24/05/2023 à 12:32
Ok, vous avez là les symptômes d'un module électronique HS. Un composant doit être en cause. A défaut, échangez le module au complet.
Il existe des évolutions sur ce type de module électronique, vérifiez avant de la remplacer auprès de votre revendeur.
SR
le 24/05/2023 à 13:11
Ok, merci beaucoup, je vais tenter de remplacer ce composant!
Belle journée à vous...
Phil
