Panne Magnifica S 21.117.SB
créé le 11/04/2023 à 11:55
Marque : Delonghi
Appareil : Broyeur café
Modèle : ECAM 21.117.SB
Référence usine : 213057
N° de série : 24020
Sur une machine Delonghi Ecam 21.117.sb le voyant alarme reste allumé et les deux voyant café clignote
j'ai vu la panne sur de nombreux poste mais sans jamais de réponse
En mode test l'ensemble des éléments fonctionne résistance chauffe sonde ctn varie, monté et descente du bloc correcte, le moulin tourne, la pompe envoie de l'eau les différents Switch me semble correct au multimètre, la machine a 7400 cafés au compteur.
Avez vous une idée de la source du problème ?
Cordialement, Loïc
