problème d'évacuation du marc de café
créé le 31/01/2023 à 18:09 [édité le 16/05/2024 à 18:39]
Marque : krups
Appareil : cafetière
Modèle : quattro force
Référence usine : EA817010/70J-0919
N° de série : 2170EA817010 1902260317
Bonsoir, je possède donc une krups
1: le café coulait à l'interrieur de la machine, j'ai donc changé les joints de piston
2: le piston se mettait en pression et se relevait légèrement mais toujours pas de café qui coule, j'ai donc changé le piston complet car sans le petit joint entre le piston et la grille tout fonctionnait normalement mais café très léger et dose d'eau trop importante !!
maintemant que le système fonctionne normalement le marc de café ne s'évacue pas bien il est très liquide et j'ai l'impression que le réservoir est toujours en pression quand le piston se relève pour effectuer le cycle d'évacuation.
la machine accumule le marc de café et fini par ne plus fonctionner !
avez vous une piste à explorer merci d'avance
le 09/02/2023 à 19:48
bonsoir, personne pour m'aider !!!?
le 16/05/2024 à 18:39 [édité le 16/05/2024 à 18:43]
Il faut nettoyer le clapet de vidange, situé sur le distributeur. Démontage sens des aiguilles d'une montre.
On peut aussi souffler dedans et voir si l'air sort par la cuve.
Leau chaude qui n'a pas servi au café doit sortir la, sinon c'est bouché ça sort par le haut...
