Cafetière SAECO ODEO GO en panne (eau froide=
créé le 25/01/2023 à 16:24 [édité le 26/01/2023 à 22:58]
Marque : SAECO ODEO GO
Appareil : Cafetière
Modèle : SUP 0310
Référence usine : 10000205
N° de série : 9007SA40081953
Bonjour à tous, faisant du bénévolat avec un pote retraité, j'ai une cafetière SAECO ODE AGO SUP 0310 en panne avec un point d'exclamation rouge clignotant vite, l'eau passe dans le ciruit mais reste froide, j'ai testé les deux klixons sur la chaudière, ils sont en défaut, j'ai testé la chaudière en shuntant les cosses quelques secondes elle monte à 50° donc elle fonctionne.
Je pense que la panne vient de là mais pourquoi les deux klixons ont lâchés et est-ce la seule panne?
Je recherche les deux klixons 4349806 32-17 ainsi que la pâte blanche que l'on met dessus avant remontage dont j'ignore le nom. Impossible de trouver ces deux klixons sur le net
le 26/01/2023 à 22:58 [édité le 26/01/2023 à 23:05]
la bonne référence pour vos thermostats 175°C est:
189428600
pour la pate blanche, c'est de la pate thermique traditionelle comme pour les CPU de PC ou les transistors/triacs
il faudrait voir à l'ampèremètre si il y a régulation (chauffe/chauffe pas), si ça chauffe tout le temps, il faudra soit changer soit réparer la carte de puissance et/ou la sonde de température
