Fuite sur cafetière nespresso type C99
créé le 17/01/2023 à 10:50 [édité le 22/01/2023 à 10:55]
Marque : nespresso
Appareil : machine à café
Modèle : C99
N° de série : 15363347c19467821K9
Il y a une fuite quand je fais fonctionner la cafetière, de l'eau s'écoule depuis l'endroit où la capsule est plaquée contre la grille. Je cherche la solution sur le forum...Merci d'avance pour toute votre aide.
le 21/01/2023 à 10:59
Lapression assurée par le groupe au moment de lafermeture n'est peut être pas suffisante.
le 21/01/2023 à 11:28
Bonjour. Merci pour la réponse. Y a-t-il quelque chose à faire?
Je vais commencer par détartrer la cafetière...Bien cordialement.
Bonjour. J'ai détartré la cafetière avec le produit vendu par Nespresso et utilisé selon les instructions du mode d'emploi de la cafetière, et il semble que la fuite a disparu...
Si je ne me manifeste plus sur ce sujet, c'est que, effectivement, le problème a disparu. Merci encore pour la réponse. Bien cordialement.
