créé le 21/11/2022 à 21:38 [édité le 30/11/2022 à 21:54]
Marque : JURA
Appareil : ENA5 MICRO
Modèle : 13628
Je rencontre une panne avec ma machine à café Jura. Voici le résultat obtenu :
L’eau ne coule pas donc pas de cafe.
Ce phénomène apparaît une fois sur deux.
J’ai déjà changé le moteur de grainage. Quand le problème apparaît, le piston pour faire la galette de café ne va pas jusqu’au bout de sa course. J’ai aussi constaté une baisse de qualité du café depuis ce problème.
Avez vous déjà eu ce problème ? Pourriez vous m’orienter dans ma réparation ?
le 21/11/2022 à 22:02 [édité le 21/11/2022 à 22:05]
et il force ou pas le piston?
et elle est comment votre mouture? pareille qu'avant càd assez fine?
elle doit être assez fine mais pas de la poudre non plus....si vous moulez plus gros, vous aurez plus de volume de café , cela pourrait expliquer que le piston ne puisse faire sa course complète
si vos cake de café sont trop épais, il faudrait peut être voir à chercher un réglage de temps de broyage et/ou de finesse de mouture
le 21/11/2022 à 22:14
Merci de votre retour.
Le piston ne va pas au bout de sa course 1 fois sue deux. Les cakes ne sont pas ronds mais en miettes.
L'aspct du moulage (finesse) est égal a avant le fonctionnement normal.
J'ai changé l'intensité du moulage, pas de changement :(
oui mais une fois sur deux...losrque que le piston va bien au bout de sa course ça donne quoi?
j'avais mal compris et ce n'est toujours pas très clair
votre pompe ne force pas???
vous avez peut être un bouchon et l'eau ne peut s'écouler dans le groupe café
