créé le 11/11/2022 à 18:21 [édité le 12/11/2022 à 20:13]
Marque : PHILIPS
Appareil : FRITEUSE
Modèle : HD6146
pour remplacer l'interrupteur de ma friteuse Philips, j'ai débranché les 3 fils noirs de l'interrupteur sans les repairer, je suis nul !!
Quelqu'un peut me dire sur quelle cosses de l'interrupteur je dois brancher ces 3 fils.
ci joint les photos de la friteuse avec les 3 fils numérotés de 1 à 3 et l'interrupteur avec voyant, cosses marquée 1. 1. et 3.
le 11/11/2022 à 22:28
Bonsoir
je pense que votre:
1 va sur le 1 de gauche
2 sur le 1 du milieu
3 bah sur 3 :-)
mais bon il faudrait tester l'interrupteur à l'ohmmètre normalement les deux 1 devraient couper la phase (qui est sur votre 1) donc le contact (ouvert/fermé) de cet inter sur les deux 1 et le trois ammène le neutre pour allumer le voyant...
je ne suis pas sûr de moi (à chaques fois je galère avec les inters comme ça...)
ohmmètre!!!
merci beaucoup, ça fonctionne.
J'avais testé cette configuration mais le voyant du thermostat ne marchait pas, j'avais donc un doute.
En fait le petit fil de ce voyant etait lègèrement coupé. Une petite soudure et tout va bien.
Bonne soirée
