créé le 30/08/2022 à 16:07 [édité le 04/09/2022 à 22:28]
Marque : Dyson
Appareil : Aspirateur
Modèle : V8 Absolute Pro
Sur mon aspirateur Dyson V8 absolute pro j'ai un problème de faux contact entre l'aspirateur moteur et le tube. Quand le tube est enclenché bien droit, tout marche très bien et la brosse tourne bien mais en passant l'aspirateur il a tendance un peu à prendre un certain angle entre le tube et l'aspirateur et à ce moment-là il y a comme une coupure de contact et si c'est pas bien droit la brosse ne tourne pas du tout.
Comment peut-on régler ce problème ? Est-que les 2 parties mâle et femelle de cette connexion sont démontables ? ou collées ?
Tube bien droit
Tube qui bouge quand on passe l'aspirateur
le 04/09/2022 à 16:44
Il faudra remplacer l'une ou l'autre partie. A défait un faudra tenter d'améliorer le contact ou refaire la connectique pour paplier au problème.
Merci pour la réponse mais la question c'est de savoir si c'est de savoir si c'est démontable ou pas.
Parce que les contacts sont difficilement accessibles pour pouvoir les améliorer
