pressing calor 4500
créé le 24/11/2009 à 16:36
A l'allumage de l'appareil si l'on appuie sur le bouton vapeur on entend l'electro vanne, après un temps de chauffe la vapeur sort puis l'electro vanne ne répond plus, la situation redevient normale après refroidissement. les sondes de température sont fermées, à froid mais il ne semble pas que le circuit de la vanne passe par ces sondes. Je ne voie pas où est le problème.
Merci pour votre aide
le 24/11/2009 à 17:44
Vérifiez si votre électrovanne est alimentée lors du défaut (Appuyez sur le bouton bien sûr), si oui, vous pourrez la remplacer, elle doit se bloquer sous l'action de la chaleur.
le 24/11/2009 à 18:15
Merci pour votre réponse, effectivement la vanne est sous tension mais ne remplit pas son office, à changer donc.
Merci et bonne soirée.
