Le café avec ma cafetière Krups est devenue moins fort
créé le 03/06/2022 à 17:24 [édité le 04/06/2022 à 12:46]
Marque : Krups
Appareil : cafetière
Modèle : EA8105
Tout à coup le moulin de ma cafetière Krups EA8105 fonctione chaque fois moins de temps qu'il fonctionait comme d'habitude. Par conséquent la quantité du café est moin et le café devient moins intense. Quelques idées?
le 04/06/2022 à 10:39
C'est peut être lié à la taille de la mouture. Un nettoyage du moulin et peut être un réglage peut solutionner le problème.
Merci de votre reponse.
En fait le nettoyage du moulin a été la premiére chose que j'ai fait après le problème avait commencé. Il y avait beaucoup de poudre comprimée qui bloquait le passage du café. Mais malheroussement le problème n'a pas été resolu. Le moulin paraît à fonctionner normalement, mais cela dure 2-3 secondes et donc la quantité de poudre de café ne suffise pas.
Je croix que le problème reste avec la carte electronique parce que depuis hier le feu rouge du bac de collecte reste allumé même si le bac est installé.
