probleme de pesée sur kenwood fdm 790 .
créé le 23/05/2022 à 07:21 [édité le 25/05/2022 à 07:04]
Marque : kenwood
Appareil : robot
Modèle : multipro 790
Référence usine : fdm79
bonjour a tous  , apres avoir changé le systeme de pesée ,  j allume cette derniere un ecran s affiche  et m indique EER . aurriez vous une solution a mon probleme , je vous en remercie par avance cordialement  THIERRY
le 24/05/2022 à 16:36
Voyez avec votre revendeur, la pesée à peut être besoin d'être étalonnée avant usage en cas de remplacement. Une documentation doit être disponible en ce cas.
merci pour votre reponse , je viens de faire parvenir la reference a mon revendeur j attends sa reponse .
je vous tiens au courant de la resolution de mon probleme
encore merci
