Grille pain ne remonte pas ou ne s'arrête pas
créé le 26/04/2022 à 17:42 [édité le 28/04/2022 à 14:25]
Marque : Moulinex
Appareil : Grille pain
Modèle : Type 142
Référence usine : Rien sur la plaque de visible
N° de série : Rien sur la plaque de visible
Je dois ouvrir un grille pain Moulinex type 142.
Motif : le pain ne remonte pas et il ne s’arrête donc pas de chauffer.
Certaines fois il ne reste pas bloquer en bas.
Il y a des vis spéciales (voir photos), quel type de tournevis faut-il et avec quelle taille d’embout.
le 28/04/2022 à 12:59 [édité le 29/04/2022 à 14:28]
Personnellement, lorsque je rencontre un problème avec mes appareils de petit électroménager, soit j'achète les pièces détachées et je fais la réparation moi - même soit j'apporte mes appareils en centre de réparation. Habitant dans la région lyonnaise, je vous conseil E***
Je répare moi même, mais j'ai besoin de connaitre quel outil precis je dois utiliser pour l'ouvrir.
Clef torx percée semble t-il mais de quelle taille ?
