créé le 13/01/2022 à 17:23
le 14/01/2022 à 10:14
Il faut contrôler l'état des composants sur le module électronique, celui-ci est certainement la cause de votre panne.
le 16/01/2022 à 15:21
1 vérifier que le 220v arrive aux bornes de la résistance, si oui, la panne est que la plaque chauffante n'est plus bonne.
2 si le 220v n'arrive pas aux bornes de la résistance, vérifier que le thermostat soit conducteur. le thermostat se présente sous la forme d'un rond en alu avec du plastique où sont accrochés deux fiches plates d'où partent deux fils. peut être sous une autre forme, mais dans tous les cas il faut que celui-ci soit passant pour alimenter la résistance.
