créé le 28/12/2021 à 16:55
J'ai la cafetiere de ma fille, une Tassimo Bosch my way TAS 600210 CTPM10 qui ne chauffe plus l'eau coule a travers le café mais tout est froid.
le détecteur de niveau est bon et elle est détartrée régulièrement.
Avez vous un idée d'où cela pourrait venir et où trouver des pièces de rechange?
le 28/12/2021 à 20:25
c'est certainement le debitmètre qui est en cause mais très souvent on remplace aussi la platine de puissance
ref du debitmètre 10009286
platine 12031347
n'ayez pas peur ils disent partout platine de commande mais c'est bien la platine de puissance la référence que je vous ai donnée...
sinon essayez déjà de ne remplacer que le debitmètre, attention à ne pas le déboiter de son support/capteur car pas forcément facile de le remettre comme il faut surtout qu'il n'est pas aisé de le remettre dans son logement... (dans le corps de la machine)
le 29/12/2021 à 11:10
Bonnes fêtes a tous et bonne année 2022!
le 29/12/2021 à 19:47
Merci bonnes fêtes à vous!
le 02/01/2022 à 18:00
Le Merle, pour une panne liée à une absence de chauffe un réparateur non averti ne va pas directement mettre en cause le débitmètre. Personnellement je m'orienterai plutôt vers la résistance chauffante, un thermostat ou éventuellement la carte électronique. Pour ma culture, de votre expérience, pour quelle raison technique le débitmètre intervient t-il pour cette panne?
Merci de votre retour. Cdlt. J.
le 03/01/2022 à 20:03
Il y a quelques appareils comme ça, si on a pas de débit d'eau on ne chauffe pas
Sur ce modèle, on peux vérifier que la résistance est OK car au moment de faire couler la boisson, sur l’ampèremètre on constate un brève chauffe au début
le 03/01/2022 à 23:38
Merci beaucoup pour cette explication. Ça se tient tout à fait et c'est très intéressant de connaitre ça.
Cordialement. G.
le 04/01/2022 à 10:35
Pouvez vous m'aider
D avance merci.
le 04/01/2022 à 10:58
T1225F bT
GK03R VU
CHN 745
