créé le 06/12/2021 à 19:51
après plusieurs essais, je constat que ma central calor produit de la vapeur, mais le pb est que la vapeur provient du circuit parallèle après electro-vanne, je ne comprend pas, par quel moyen l’Électrovanne doit elle etre alimenter et peux a ce moment libérer la vapeur supplémentaire,
j'ai tester mon electro en direct/ok
merci pour votre aide
le 06/12/2021 à 20:39
il doit y avoir une diode sur le switch qui est dans la poignée du fer, elle est peut être HS...
ça doit être une diode Zener mais ne me demandez pas ses caractéristiques...
vous devriez pouvoir trouver le switch complet sur le net
