créé le 21/11/2009 à 15:27
Nous possédons une centrale vapeur Astoria RC 035 B9 qui ne donne plus de la vapeur que devant et plus sous la semelle. Elle a été détartrée et quand on commande la vapeur de semelle, on entend un déclic, la commande ne reste pas sans effet donc. Que faire ?
Merci d'avance,
François
le 21/11/2009 à 16:53
Le détartrage est sans doute arrivé trop tard sur cet appareil. Il vous faut démonter, au niveau du fer, la duite amenant la vapeur à la semelle.
Mettez ensuite la centrale en chauffe, si la vapeur sort à l'appui sur l'interrupteur, c'est que la semelle est entartrée.
le 21/11/2009 à 17:47
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Vous vouliez sans doute parler de durite, le démontage est-il simple ?
Si la semelle est entartrée, comment la détartrer, le mode d'emploi ne donne d'indications que pour la centrale. Y a-t-il des précautions à prendre ? Pour la santé de la repasseuse...
Merci beaucoup
François
le 21/11/2009 à 21:07
Coté démontage, il vous faudra découvrir par vous-même.
