créé le 24/11/2021 à 13:52
J'ai un fer à vapeur CALOR, le fer chauffe mais ne fait plus de vapeur
Je l'ai donc démonté , la bobine est bonne , mais je me suis aperçu qu'un fil se baladait ce fil va sur un petit support vert sur la cuve, j'ai bien essayé de le remettre impossible même avec de la soudure à froid , rien n'y fait , et le 2 ème fil s'est décollé tout seul.Peut on changer cette petite pièce verte collée sur la cuve sur laquelle les fils sont collés ?
J'ai joint une photo du petit circuit imprimé que je veux changer
Merci pour vos réponses à venir
Jeamp62
le 24/11/2021 à 14:37
Ce doit être une sonde de température, un point de soudure à l'étain devrait solutionner votre soucis.
le 24/11/2021 à 15:26
Merci pour la réponse, mais Ce petit carré vert est collé sur le reservoir , les 2 fils étaient collé dessus. Et impossible à souder
Ce que je voudrais savoir si l'on peut changer ce petit circuit imprimé avec les deux fils dessus ?
Cdtl
le 24/11/2021 à 16:12
SR
le 24/11/2021 à 17:59
C'est ce que je vais faire
Je vous souhaite une bonne soirée
Cdlt
le 10/03/2022 à 18:38
Mais la résistance était morte , je l'ai changé et tout va bien
C'est gentil
Bonne soirée
Jeamp62
