créé le 12/09/2021 à 10:18
Ma machine Saeco HD8750 fuyait par le devant. Je l'ai démontée pour nettoyer la buse. Après remontage, la cafetière ne fonctionne plus car le café est moulu très grossièrement (consommation très importante de café). Je ne comprends pas ce qui ce passe. Ai-je mal remonté ? Je ne comprends pas non plus le principe du réglage de la finesse de la mouture. Est-ce l'origine du problème ?
Merci de votre aide
le 12/09/2021 à 20:09
effectivement vous avez déréglé le broyeur
vous allez devoir re-démonter la machine et le régler, en principe, sur la grande roue crantée, il y a une marque au "stylo" blanc à mettre en face de l'axe qui sert à régler la finesse, cette marque correspond au milieu du réglage de finesse de mouture
je ne sais plus exactement mais vous devriez trouver cette marque et celle qui correspond de "l'autre coté" de la roue crantée
le 12/09/2021 à 22:39
le 13/09/2021 à 10:32
le 13/09/2021 à 20:20
effectivement il faut déjà l'emboiter avant de le tourner
relancez plusieurs cafés et le réglage du temps de broyage se refera tout seul ;)
