créé le 31/07/2021 à 21:36 [édité le 22/06/2022 à 11:30]
J'ai un probleme sur une KRUPS EA81.
Quand elle fonctionne, le débit de café est faible mais surtout beaucoup d'eau qui s'evacue dans le bac de recuperation en fin de cycle ce qui fait que le bac se rempli vite
J'ai un peu d'eau qui bouillonne dans le cyclindre .
L'autre jour l'eau du verin qui est refoulé dans le reservoir d'eau quand le piston remonte etait mélangé avec du café ???
J'ai changé beaucoup de pièces , ensemble verin , boitier de purge distrbuteur, clapet de pompe .
Qqs fois elle demande un cycle de purge qui se lance et dure des heures si je ne l'arrête pas !!
Je suis completement perdu et ne sais pas par où commencer .
J'ai vu qu'il y avait des experts sur ce sujet (Yacine entre autre ...)
le 16/06/2022 à 10:48
j'ai exactement le meme soucis avec ma krups ea 81 je comente pour suivre
La sortie d'eau par la soupape de sécurité indique un bouchon dans le circuit d'eau. Il y a effectivement une soupape qui dévie l'eau en cas de pression trop importante, vers le bac de récupération.
